主题:【求助】开展内部校准,需要建标吗?
浏览0 回复13 电梯直达
rybmsi
开展内部校准,需要建标吗?如果不需要,如何保证设备溯源呢?
请教!!
该帖子作者被版主 西瓜猫猫西瓜2积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴提问
jlszhoujidai
需要,JJF1033-2008《计量标准考核规范》中指的就是检定/校准。
西瓜猫猫西瓜
如果是完全意义上的内部校准,是需要建标的
如果楼主公司只是个检测实验室,只是想自己校准一些设备,可以考虑下以下链接的方法:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20131012/5006862/
路云
内部校准应该不需要建标(如果是检定则必须建标),但需具备以下条件:
1、每一参数至少配备两名具备有效资质的校准人员;
2、校准所使用的测量标准必须有充分有效的溯源性证明,且在有效期之内;
3、具有相应有效的技术标准(校准规范);
4、具有完善的管理制度。
该帖子作者被版主 vivi_vivi2积分, 2经验,加分理由:精彩回复
2014/5/17 23:57:26 Last edit by luyunnc
西瓜猫猫西瓜
陆云所说的很精彩
可以添加以下要求:
5,环境:校准要求有个相对不被打扰的空间,温湿度要求符合
6,要制定对应的记录表单
路云
CNAS-CL31:2011《内部校准要求》仅仅适用于申请或已获CNAS认可的检测实验室对其与认可能力相关的测量设备实施的内部校准,它不适用于校准实验室法定计量检定机构。对于一般的企业,可以参照该标准去实施。该标准第4条就是针对内部校准活动的要求:
4 内部校准活动的要求
4.1 检测实验室对使用的与认可能力相关的测量设备实施的内部校准,应满足CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》和CNAS-CL25《检测和校准实验室能力认可准则在校准领域的应用说明》的要求。
4.2 实施内部校准的人员,应经过相关计量知识、校准技能等必要的培训、考核合格并持证或经授权。
4.3 实验室实施内部校准的校准环境、设施应满足校准方法的要求。
4.4 实施内部校准应按照校准方法要求配置和使用参考标准和/或标准物质(计量标准)以及辅助设备,其量值溯源应满足CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》第5.6条“测量溯源性”的要求和CNAS-CL06《量值溯源要求》的要求。
4.5 实验室实施内部校准应优先采用标准方法,当没有标准方法时,可以使用自编方法、测量设备制造商推荐的方法等非标方法。使用外部非标方法时应转化为实验室文件。非标方法使用前应经过确认。
注:非标方法应符合CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》第5.4.4条的注释中对其包含内容的要求。非标方法的主要技术内容和体例可参照JJF1071《国家计量校准规范编写规则》的要求。
4.6 内部校准活动应满足CNAS对校准领域测量不确定度的要求。
4.7 内部校准的校准证书可以简化,或不出具校准证书,但校准记录的内容应符合校准方法和认可准则的要求。
4.8 实验室的质量控制程序、质量监督计划应覆盖内部校准活动。
4.9 相关法规规定属于强制检定管理的测量设备,应按规定检定。
该帖子作者被版主 vivi_vivi2积分, 2经验,加分理由:精准回复!
1
1
2014/5/19 13:44:55 Last edit by luyunnc
