主题:【讨论】GCMS定量分析中,您是如何选择参考离子的呢?
浏览0 回复27 电梯直达
千层峰
GCMS定量中,一般都选定一个定量离子,然后再加上一个或多个参考离子来辅助定性。
请问你常用几个参考离子呢?是否参考离子越多,定量越准?
参考离子的选择规则是怎样的?有选用同位素离子做参考离子吗?(如塑化剂常用149做定量离子,有些同行会用150做参考离子,这样做有啥优点呢?)
请大家讨论。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
tang566
定量的准确性,与定性离子的多少没有关系。
该帖子作者被版主 jxyan1积分, 2经验,加分理由:感谢讨论
花开见我
参考离子,和国标中写的一样,没有自己设置。
一个定量离子,三个参考离子。
参考离子的选择,一是要选一些丰度高,有一定辨识度的离子,二是要考虑前后两个峰的情况,选同一离子,方便分组。
参考离子越多,“定性”越准(几个离子,是没法准确定性的,只是说参考离子越多,越容易识别是否为目标物),但是每一个离子的扫描时间变短,对定量不利。
该帖子作者被版主 jxyan1积分, 2经验,加分理由:谢参与
千层峰
原文由 花开见我(cai008) 发表:
一个定量离子,三个参考离子。
参考离子多,确实有助于判断峰。要得到更多信息,还是需要看SCAN得到的MS图啊。
我是习惯用两个参考离子呢,但往往有一个参考离子未检出。
扫描离子太多,会影响分辨率什么的么?
2014/5/7 13:51:38 Last edit by jxyan
蓝是那么的天1188
定性离子一般选2-3个,要是有标准提供定性,定量离子,一般根据标准确定,如果没有标准的选择丰度最大的离子做定量离子(无干扰),丰度2-4的做定性离子。
千层峰
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
那么做塑化剂选择150做参考离子好吗?有些塑化剂里面的150丰度还有点高的。
ruan651209
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
150是同位素离子,参考意义不大。
蓝是那么的天1188
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
一般都不会选150,标准里也没有提及过,邻苯的特征离子很有规律,没必要选同位素峰。
安平
选择强度较大,本底干扰较少的。
该帖子作者被版主 jxyan1积分, 2经验,加分理由:谢讨论
爆发吧,小宇宙
定性离子一般都设置3个,个别设置2个。针对五指峰,定性离子有用吗?
forth
邻苯用的碎片也就149、279、167、307、293、163、205、233....每个物质选个3-4个碎片就可以了
