主题:【求助】GC-MS标样用甲醇配制还是甲苯?区别是什么
浏览0 回复11 电梯直达
kuangkezhijia
要做茶叶中的残留检测,参看了一些国家标准,发现液质的都是甲醇配制标样,气质的都是甲苯配制的,不清楚气质的标样用甲醇和甲苯有什么区别?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:鼓励一下,积极提问。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
sally_liubing
估计和连的检测器有关系吧,我们气质一般都用正已烷溶的,还可以
疯子
我觉得更多的是为了保护色谱柱。液相反相柱当然用极性的溶剂,而气相非极性柱上极性大的容易造成色谱柱流失。
乐逍遥
原文由 疯子(3866625) 发表:
有道理啊!
ruan651209
本质上没啥区别,关键是液相只能用甲醇而已。
至于甲醇伤柱,安捷伦手册中任何地方都未标注!放心用吧。
本人,-5柱进过十针水,正常。
阿宝
个人也觉得二者差别不大,主要是溶解性方面可能会有差异
七宝
深蓝
两者差别不是很大。一般用甲苯比较多,甲醇好像挥发性大些!
xinling
为了保护色谱柱吧!但也听过不同的解释,非极性的柱子也用极性溶剂(甲醇),说这样溶剂根本不保留,更容易与待测组分分开。
小W
主要还是从标准曲线那一块说起甲醇配制标样和甲苯配制的标样做出来的曲线相差很大楼主可以试试,我上次做能力验证的时候就比较过
nelson004
个人觉得主要要和流动相匹配, 一般液相流动相都是水、甲醇、乙腈、之类的。所以打入 的标准自然也得跟流动相匹配。
