原文由 397561(397561) 发表:为什么是在1/4处呢
这主要涉及你们单位的可追溯性管理的要求。主要有几方面的需要考虑:
1. 在钢材产品上的取样位置按GB/T2975中的规定执行即可,如在钢板上取样,则在板宽的1/4处取。
2.具体到加工时,在钢板的厚度方向中的位置,一般在相应的产品标准中有规定,主要是指厚钢板,有可能在板厚的1/4处取。
3.冲击样的方向,也是在相应产品标准中有规定,板材有纵向,也有横向,长材产品一般都是纵向。
4.冲击试样的缺口,一般都加工在钢板的厚度方向上,长材产品则没有严格的规定。
这一系列的要求,我们均在试样的编号上来识别。
