原文由 物理(v2771161) 发表:做拉伸试验时夹头组织肯定会发生变化,在做拉伸之前可以做一下硬度试验,另外拉伸试样可以做小一些,省下料做其他性能,拉伸试样可以做成3mm直径,长度仅为40mm。
原文由 shanghx(shanghx) 发表:原文由 物理(v2771161) 发表:做拉伸试验时夹头组织肯定会发生变化,在做拉伸之前可以做一下硬度试验,另外拉伸试样可以做小一些,省下料做其他性能,拉伸试样可以做成3mm直径,长度仅为40mm。可笑!!!夹头在拉伸试验后其组织(铁素体或珠光体,奥氏体等组织)不会变化的!!晶粒尺寸可能会变小(夹持深度范围内)!其芯部不会有多大的变化的!直径22mm的夹头车成直径10mm试样再作成压缩试样肯定可以!你们太那自己当根葱了!
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 jlszhoujidai(jlszhoujidai) 发表:可以做来看看,其结果的有效性存疑.....讲讲原因呢
原文由 jlszhoujidai(jlszhoujidai) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 jlszhoujidai(jlszhoujidai) 发表:可以做来看看,其结果的有效性存疑.....讲讲原因呢已经做过实验了,其内部组织多少回发生变化,其结果自然也就存疑了,我是这样认为的....
原文由 物理(v2771161) 发表:这不是葱蒜的问题,而是一个学术上的讨论。做拉伸试验后,通过金相照片你可以说拉伸后组织没有变化,但这只能说你试验的材料没有变化,不能代表其他材料,更不能代表全部。没有一个标准允许加工硬化的材料后进行力学试验,当然作为参考或作为研究除外。
原文由 shanghx(shanghx) 发表:我们教学用试样,Q235,中间平行段直径10mm,夹持段直径22mm,面积分别为78.54mm2和380.13mm2;破断强度大约450MPa.中间平行段拉断时载荷为36kN,而对于夹头段36000N/380.13=94.7MPa,材料那来的强化和塑性变形?你们有没有做过试验?还争来争去!夹持位置有夹痕局部肯定有变形,超过夹持深度将没有影响!轴向打硬度更是大错特错!
