主题:[求助]爬板时,原始位置总有一个点是怎么会事啊
浏览0 回复13 电梯直达
dabiao2008
作的是甲基联苯的乙酸乙酯溶液
爬板用的展开剂是石油醚
5分钟后在紫外灯下照射,发现两个点,其中一个在原始位置,不知道是什么东西。
那位有类似的情况,介绍一下啊
谢谢了
fragrant_fly
说明在原点位置的物质极性很强爬不起来呀,你的东西不纯呗。换换展开剂,原点的那个也有可能爬起来的。
dabiao2008
generalsky
同意楼上的说法,我觉得还是有可能有物质流动相带不走!
zfl8163
原点的物质肯定是相对不溶于展开剂的,所以展开剂展开是,带不走这种物质,建议根据所分离物质选择极性相似的展开剂
zhangxizhi
nirvana-huang
原点的可能是极性较大的物质,因为你的展开剂是石油醚,极性太小.
也可能是样品放置时引入的杂质,如灰粒等,如果换大极性展开剂展不上去则是.
phoenix1985
再换一下极性较大的展开剂试试,也说不定就是会死吸附硅胶的东西!有时候,就是有些东西死吸附在原点,怎么展开都不动
55isback
是展开剂极性过小的缘故吧 适当加一些EA再展开试试
zhq712081
yinbing
