原文由 wo1000(wo1000) 发表:能看到3D谱图么?可以优化检测波长。溶剂用的也是和流动相一样么?原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:原文由 wo1000(wo1000) 发表:就是一般是对于被测物质选定某一个检测波长,不要用你总信号的显示,有可能吧不要的信息显示出来做干扰。你检测的是什么物质,一般国标上都有检测波长和其他参考条件。原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:
total scan ?这不是单一波长吧。能不能把检测器波长优化一下;流动相的比例调一下比如50%水-甲醇。
亲能说点简单易懂的吗
就是一个总的图,还有3个固定波长 的,通过方法设置,我明天试一下
用254波长也这样的图形
