主题:【讨论】微波消解仪的温控精度有多高?
浏览0 回复22 电梯直达
守一
微波消解仪的温控精度有多高?比如光纤或者红外?
您可能想找: 微波消解仪 询底价
yegeyigeren
使用红外有资料说罐内的温度和红外测量的外部温度差在50-100度。。。
sdlzkw007
红外测温的精度较差,厂家的资料上说是正负5度,光纤测温的精度较好,厂家的资料上说是正负1度。由于红外测量的是消解罐体的温度,所以实际效果更差,光纤测量的是消解罐内的溶液温度,更接近实际温度。个人观点,仅供参考
该帖子作者被版主 andrew-zhang2积分, 2经验,加分理由:讨论
守一
原文由yegeyigeren发表: 使用红外有资料说罐内的温度和红外测量的外部温度差在50-100度。。。
那这怎么保证消解效果
守一
原文由sdlzkw007发表: 红外测温的精度较差,厂家的资料上说是正负5度,光纤测温的精度较好,厂家的资料上说是正负1度。由于红外测量的是消解罐体的温度,所以实际效果更差,光纤测量的是消解罐内的溶液温度,更接近实际温度。个人观点,仅供参考
所以还是光纤的效果好很多
依风1986
守一
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
貌似我们的光纤温度偏差工程师也说不要超过10度
10度,会有这么大偏差吗?不是声称精度是零点几度的吗
依风1986
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
光纤显示温度与实际温度偏差,工程师说的,不超过10度都是可以接受的
依风1986
应该是这样,微波版内之前不是有版友讲过温压双控的校正吗?
huangza
守一
原文由 huangza(huangza) 发表:
红外的,有差别这么远么?
光纤的比红外更准
