主题:【讨论】蒸发光检测器检测原理
浏览0 回复70 电梯直达
houjjun
蒸发光检测器是质量型检测器,检测原理遵循外标两点对数方程法
好日子
三人行
用蒸发光散射检测器时,由于散射光的信号为非线性的,根据ELSd的工作原理,进样质量和ELSD检测响应值(峰面积)一般不呈现良好的线性。因为信号相应值与物质质量的对数呈线性关系,如果对进样质量和峰面积分别取常用对数后,两者呈现良好的线性关系,但是它是一条不经过原点的直线,所以在含量测定时必须使用外标两点法,通常称作外标两点法对数方程,在中国药典2000版2002增补本以及2005版、2010版中,凡采用HPLC-ELSD方法进行含量测定时,均有“采用外标两点法对数方程计算含量”一句。
houjjun
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
他们都叫
外标两点对数方程法
wsy18
nphfm2009
nphfm2009
请问这种检测器有什么优点呢,与普通的紫外检测器相比?
三人行
原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:
蒸发光散射检测器是通用型检测器,可以检测没有紫外吸收的有机物质,如人参皂苷、黄芪甲苷等。
吕梁山
WUYUWUQIU
houjjun
原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:
这个检测器是液相检测器?
是的,是液相检测器的一种,是一种通用型检测器
