原文由 poxiwar(v2891209) 发表:mcds:原文由 poxiwar(v2891209) 发表:通常国内正常的水浴锅是用排管式加热的,时间长了加热器上都会结垢,这种时候是不是就会影响加热时间?如果结垢肯定影响加热效率,要定期除垢,如果用去离子水或蒸馏水要好很多。这个肯定不会去用这些的,一向自来水搞定
原文由 poxiwar(v2891209) 发表:底部加热器,不接触水,恒温效果好不好?
原文由 面对面想你(jackcong) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 poxiwar(v2891209) 发表:通常国内正常的水浴锅是用排管式加热的,时间长了加热器上都会结垢,这种时候是不是就会影响加热时间?如果结垢肯定影响加热效率,要定期除垢,如果用去离子水或蒸馏水要好很多。是,最好用纯水,自来水中Ca、Mg含量高。
原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:原文由 poxiwar(v2891209) 发表:jackcong:原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 poxiwar(v2891209) 发表:通常国内正常的水浴锅是用排管式加热的,时间长了加热器上都会结垢,这种时候是不是就会影响加热时间?如果结垢肯定影响加热效率,要定期除垢,如果用去离子水或蒸馏水要好很多。是,最好用纯水,自来水中Ca、Mg含量高。。。。一直都是直接自来水加热的把洗瓶子用后扔掉的纯水收集起来用 不错的
原文由 金条(shenmz) 发表:原文由 poxiwar(v2891209) 发表:底部加热器,不接触水,恒温效果好不好?还没有用过类似的水浴锅。。但我想热传递肯定没有接触水来的快
