主题:想请教一个有关仪器检定和校准的问题
浏览0 回复15 电梯直达
liruiling
我站去年九月份买了雷博的烟尘烟气测试仪和武汉天虹的大气采样器,请问这些东西是要进行检定还是要进行校准,如果要检定和校准又应该怎样做了?先谢谢各位!
大黄
liruiling
zgxzgx
aaronzhao2000
其实在我们国家,校准\校正\检定\校验这些词有些说的是同一个意思,通俗地讲:
由上而下的计量行为可视为检定(国家标准检定省级标准,省级标准检定市级标准);
由下而上的请求的计量行为可视为校准,比如省级标准送国家标准处确认。
检定结果很明确:合格或者不合格
校准结果,企业可以根据结果进行判定
呵呵,说的不一定准确,仅是我个人意见,详情还是要参阅相关计量法规
aaronzhao2000
检定与校准比较表
项目    特点    管理方式    对象    途径    范围    判定依据    结论方式
检定    法制管理    强制    强制检定的计量器具    自上而下的量值传递    在一定的地域或系统内    检定规程    合格与否
校准    市场服务    自愿    除强制检定的计量器具    自下而上的溯源    对社会    校准规范    给出校准结果
Last edit by aaronzhao2000
hbjlk
强检计量器具必须检定,非强检计量器具可以检定或者校准。检定是是指为评定或证实计量器具的计量性能是否完全满足计量检定规程的要求,确定其是否合格进行全部工作。具有法制性。校准是
hbjlk
校准是确定计量器具的示值与相应的被测量的已知值之间的关系的全部工作。不判定器具是否合格。
shituk
clzhu_1982
去有资格的计量所去检定,看检定数据后,根据公司的范围,去判断 合格与不合格
whth
原文由 liruiling 发表:
武汉天虹的大气采样器不用检定,只须定期进行流量校准即可,可用相应的流量校准器校准流量,可购天虹的各种流量校准器,也可让天虹的售后人员帮助校准.
