主题:【原创】[六月份原创]肉及肉制品中瘦肉精(沙丁醇胺、莱克多巴胺、克伦特罗)的测定
浏览0 回复29 电梯直达
nphfm2009
检测依据:SN/T1924-2011;仪器:安捷伦  液质联用仪1290/6460
提取步骤
称取5g已捣碎的样品于50ml离心管中,加入8ml乙酸钠缓冲液,充分混匀,再加50µLβ-葡萄糖醛甙酶/芳基硫酸酯酶,混匀后,37度环境下酶解12h。添加100µL10ng/mL内标工作液于待测样品中, 加盖置于水平振荡器上振荡15min,离心10min(5000r/min ),取4mL上清液加高氯酸调节pH值到10.35000r/min离心10min后,将全部上清夜转移到50ml的离心管中,用10mol/L的氢氧化钠溶液调节pH值到11。加入10mL饱和氯化钠溶液和10ml异丙醇-乙酸乙酯(6+4)混合溶液,充分提取,在5000r/min下离心10min。转移全部有机相,40水浴下用氮气将其吹干。加入5mL乙酸钠缓冲液,超声混匀,使残渣充分溶解后备用。将阳离子交换固相萃取小柱连接到真空过柱装置,然后将上述残渣溶液上柱,依次用5mL水、5mL2%甲酸水溶液和5mL甲醇洗涤柱子并彻底抽干,最后用5mL5%氨水甲醇溶液洗脱柱子上的待测成分。洗脱液在40水浴下氮气吹干。准确加入1ml0.1%甲酸/-甲醇溶液(95/5),超声混匀。用0.22微孔滤膜过滤,上LC-MS/MS进行分析。
SPE净化步骤净化
SPE柱:Welchrom® P-SCX60mg/3mL;货号WSP020306
a 活化:依次加入5mL 甲醇和5mL水,流出液弃去;
b 上样:将提取液加入Welchrom® P-SCX柱中,流出液弃去;
c 淋洗:依次用5mL水,5mL 2%甲酸水溶液和5mL甲醇淋洗,淋洗液弃去;
d 洗脱:6mL 5%氨水甲醇溶液洗脱,收集洗脱液;
e 重新溶解:50ºC下氮气吹干洗脱液,准确定容至1mL后用LC-MS/MS进行分析。
色谱条件
月旭Ultimate® XB-C18色谱柱:1.8µm100mm×2.1mm;p/N 00201-31043S/N211303972
流动相:0.1%甲酸水溶液+0.1%甲酸乙腈溶液,65 35等度洗脱
流速:  0.25ml/min
进样量:1.0μL
柱  温:30ºC
质谱条件
离 子 源:ESI+
离子喷雾电压:3.0kV
脱溶剂气:氮气,流速500L/h 温度400
碰撞气:Ar 0.27ml/min
分辨率:Q1(单位)Q3(单位)
扫描模式:MRM
扫描模式:MRM
项目
保留时间
定性离子对(m/z)
定量离子对(m/z)
沙丁醇胺
1.444
240.0>148.1240.0>222.2
240.0>148.1
莱克多巴胺
1.665
302.2>164.1;302.2>284.1
302.2>164.1;
克伦特罗
1.751min
277.3203.1277.3259.3
277.3203.1
工作曲线:
沙丁醇胺
莱克多巴胺:
克伦特罗:
工作曲线的相关数据:
沙丁醇胺、莱克多巴胺、克伦特罗分离色谱图:
浓度为5ng/mL
浓度为150ng/mL:
沙丁醇胺、莱克多巴胺、克伦特罗的质谱信息:
样品色谱图及质谱信息:
故样品的沙丁醇胺含量为:0.3053/5=0.061ug/kg,小于方法的检出限0.5ug/kg
莱克多巴胺:0.2798/5=0.06ug/kg,小于方法的检出限0.5ug/kg
克伦特罗:0.3034/5=0.06,大于方法的检出限0.05ug/kg,但从样品的质谱信息可看出,该化合物不是克伦特罗的质谱信息。
故样品中沙丁醇胺、莱克多巴胺、克伦特罗均为未检出。
加标回收率试验(加入30ng/g沙丁醇胺、莱克多巴胺、克伦特罗三种混标到样品中与样品同时进行前处理):
色谱图及质谱图信息:
故样品的加标回收率试验结果见表2
表2:加标回收率测定结果
样品名称
原始含量(ng/g)
加标含量(ng/g)
检测量(ng/g)
回收率(%)
沙丁醇胺
30
30.5474
101.8
莱克多巴胺
30
30.0273
100.0
克伦特罗
30
28.5609
95.2
wsy18
xiaoxu
xiaoxu
xiaoxu
nphfm2009
逆天一棍
wsy18
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:
出峰这么快,真厉害。
一般要多长时间?
nphfm2009
御风飘逝
逆天一棍
原文由 wsy18(wsy18) 发表:
出峰这么快,真厉害。
一般要多长时间?
没有做过液质。不知道普通的是多少。只见有过做过在5min以内。
