原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:听说的意思是这样,具体怎么执行的还不知道。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这是厂家官方人员亲口说的。没办法。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 会师楼(hjx1988) 发表:但是必须使用月旭的产品。你先要看手头有没有近期购买的月旭的产品。必须是要近期购买的哦。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:那就是说一个月 可以有3篇 文章 获奖呗,这还不错,在整个。原文由 会师楼(hjx1988) 发表:文章中必须使用月旭的产品。
这个原创的 奖励是 怎么 评的呢?没找见
每月不限文章篇数,但最多三篇获奖。
这个要求疑似比较高。
有些单位检测量小,要好久才采购一次,那就被取消资格了。。
原文由 wsy18(wsy18) 发表:是啊,一切版主说了算。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:听说的意思是这样,具体怎么执行的还不知道。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这是厂家官方人员亲口说的。没办法。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 会师楼(hjx1988) 发表:但是必须使用月旭的产品。你先要看手头有没有近期购买的月旭的产品。必须是要近期购买的哦。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:那就是说一个月 可以有3篇 文章 获奖呗,这还不错,在整个。原文由 会师楼(hjx1988) 发表:文章中必须使用月旭的产品。
每月不限文章篇数,但最多三篇获奖。
这个要求疑似比较高。
看来具体情况还得具体分析。
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:是啊,一切版主说了算。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:听说的意思是这样,具体怎么执行的还不知道。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这是厂家官方人员亲口说的。没办法。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 会师楼(hjx1988) 发表:但是必须使用月旭的产品。你先要看手头有没有近期购买的月旭的产品。必须是要近期购买的哦。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:那就是说一个月 可以有3篇 文章 获奖呗,这还不错,在整个。原文由 会师楼(hjx1988) 发表:文章中必须使用月旭的产品。
每月不限文章篇数,但最多三篇获奖。
这个要求疑似比较高。
看来具体情况还得具体分析。
原文由 wsy18(wsy18) 发表:从本源上讲,是老板最大。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:是啊,一切版主说了算。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:听说的意思是这样,具体怎么执行的还不知道。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这是厂家官方人员亲口说的。没办法。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 会师楼(hjx1988) 发表:但是必须使用月旭的产品。你先要看手头有没有近期购买的月旭的产品。必须是要近期购买的哦。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:那就是说一个月 可以有3篇 文章 获奖呗,这还不错,在整个。原文由 会师楼(hjx1988) 发表:文章中必须使用月旭的产品。
每月不限文章篇数,但最多三篇获奖。
这个要求疑似比较高。
看来具体情况还得具体分析。
还是老板说了算吧?
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:从本源上讲,是老板最大。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:是啊,一切版主说了算。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:听说的意思是这样,具体怎么执行的还不知道。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这是厂家官方人员亲口说的。没办法。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 会师楼(hjx1988) 发表:但是必须使用月旭的产品。你先要看手头有没有近期购买的月旭的产品。必须是要近期购买的哦。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:那就是说一个月 可以有3篇 文章 获奖呗,这还不错,在整个。原文由 会师楼(hjx1988) 发表:文章中必须使用月旭的产品。
每月不限文章篇数,但最多三篇获奖。
这个要求疑似比较高。
看来具体情况还得具体分析。
还是老板说了算吧?
原文由 wsy18(wsy18) 发表:是的。老板说了才算数。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:从本源上讲,是老板最大。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:是啊,一切版主说了算。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:听说的意思是这样,具体怎么执行的还不知道。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这是厂家官方人员亲口说的。没办法。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 会师楼(hjx1988) 发表:但是必须使用月旭的产品。你先要看手头有没有近期购买的月旭的产品。必须是要近期购买的哦。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:那就是说一个月 可以有3篇 文章 获奖呗,这还不错,在整个。原文由 会师楼(hjx1988) 发表:文章中必须使用月旭的产品。
每月不限文章篇数,但最多三篇获奖。
这个要求疑似比较高。
看来具体情况还得具体分析。
还是老板说了算吧?
最终决策者。
