原文由 valentinayuan(valentinayuan) 发表:原文由 zjzy(zjzy) 发表:
但是一般不建议拆下来的,怕装不好,实验结束后,一般用流动相多冲洗冲洗就没事的
蒸发光,主要参数就是气体流量、温度两个参数的,使用中温度不达到、流体没有开一般不接通柱子的,不然形成的气溶胶会在雾化管内凝集了
然后在使用结束后,是先停液相的泵,不然液体进入蒸发光,再通几分钟的气体,把残存的液体全部带出来
装倒是没问题,我们的都是自己装的,就是做了两次试验后发现分流器管壁上有残留的东西,想拆下来洗一下,但是不知道怎么弄
