主题:【分享】检测器有关的故障及其排除。
浏览0 回复41 电梯直达
东风恶
转帖:1) 流动池内有气泡
  如果有气泡连续不断地通过流动池,将使噪音增大,如果气泡较大,则会在基线上出现许多线状 “峰”,这是由于系统内有气泡,需要对流动相进行充分的除气,检查整个色谱系统是否漏气,再加大流量驱除系统内的气泡。如果气泡停留在流动池内,也可能使噪音增大,可采用突然增大流量的办法除去气泡(最好不连接色谱柱);或者启动输液泵的同时,用手指紧压流动池出口,使池内增压,然后放开。可反复操作数次,但要注意不使压力增加太多,以免流动池破裂。
  2) 流动池被污染
  无论参比池或样品池被污染,都可能产生噪音或基线漂移。可以使用适当溶剂清洗检测池,要注意溶剂的互溶性;如果污染严重,就需要依次采用1mol/L硝酸、水和新鲜溶剂冲洗,或者取出池体进行清洗、更换窗口。
  3) 光源灯出现故障   紫外或荧光检测器的光源灯使用到极限或者不能正常工作时,可能产生严重噪音,基线漂移,出现平头峰等异常峰,甚至使基线不有回零。这时需要更换光源灯。
个人感觉推荐值得一读:《化学化工分析方法选择-研发分析方法开发初探》《高效液相色谱基础理论及液相色谱的方法开发
  4) 倒峰
  倒峰的出现可能是检测器的极性接反了,改正后即可变成正峰。用示差折光检测器时,如果组分的折光指数低于流动相的折光指数,也会出现倒峰,这就需要选择合适的流动相。如果流动相中含有紫外吸收的杂质,使用紫外检测器时,无吸收的组分就会产生倒峰,因此必须用高纯度的溶剂作流动相。在死时间附近的尖锐峰往往是由于进样时的压力变化,或者由于样品溶剂与流动相不同所引起的。
该帖子作者被版主 月旭科技--小S10积分, 2经验,加分理由:太感谢了!
东风恶
擦亮我们的“眼睛”之检测器故障和解决方法。
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090925/2127423/
快乐
用手指紧压流动池出口,使池内增压,然后放开,这个技巧应该很实用。
该帖子作者被版主 samanthalas3积分, 2经验,加分理由:感谢分享经验
chqiu111111
我想问一下版主哈,我之前做的时候也出现倒峰,找了很久的原因都没有找到,在2分多钟,后面我猜想是不是溶剂峰啊?除了版主所说的之外,还有其他原因的吗?
该帖子作者被版主 samanthalas2积分, 2经验,加分理由:欢迎参与讨论
lxx5052
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
是啊,确实比较有效
毛毛儿
进气泡是液相最烦人的问题,甚至有的时候使用粘性比较大的流动相,也会导致系统气泡的产生
毛毛儿
我们经常是进了气泡之后,楼主说的好几种方法都会派上用场,最后也不知道是怎么出来的,反正就没了!
lxx5052
lxx5052
今天流动池内有气泡了,用了那几种方法都不管用,不知道怎么了,明天再看看
快乐
原文由 lxx5052(lxx5052) 发表:
如何判断流通池有气泡了?
lxx5052
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
如何判断流通池有气泡了?
一般基线成很规律的一个起伏状态,就判断是流通池有气泡了
