主题:【求助】关于鬼峰和肩峰
浏览0 回复5 电梯直达
liuyuan198815
什么样的峰称为肩峰或鬼峰?一般什么情况下会出现此类峰?
睿武孝文
柱头污染或塌陷会造成肩峰。
不合适的柱子也会造成肩峰。
鬼峰不知道。
有水有渝
fobhcff
肩峰可以认为是驼峰,就是有两个峰,要么是柱子污染,要么相邻的两个峰没有分开部分重叠到一块了。解诀的办法,调小流动相中有机溶剂的比例,以达到分离的目的。
鬼峰顾名思义假阳性的表现。有可能是,有可能不是,需要加标验证,
liuyuan198815
fobhcff
假阳性就是无法判断是不是目标峰,在处理好的样品中加入一定浓度的标准品,看峰面积的变化来判断。
