主题:【讨论】毛细管柱可以用多久
浏览0 回复13 电梯直达
lisa_a
请问大家毛细管柱最多用多长时间就应该更换新的?
该帖子作者被版主 sunpengwjh3积分, 2经验,加分理由:鼓励发主题帖子!
sunpengwjh
要看分离的效果和使用的频率!只要分离效果好,就可以使用!
i_am_ling
这个要根据具体的时间情况了,比如在什么都正常的情况下,基线不好,柱子又用了很久,很有可能就是柱子的问题,可以用测试电渗流的方法来测试下
小雨哥
只能说是具体问题具体分析了。分离效果不好、基线不平等情况下就需要换柱子了。
sunpengwjh
原文由 lisa_a(lisa_a) 发表:
楼主主要用于分离什么?
zyt1986421
lisa_a
原文由 sunpengwjh(sunpengwjh) 发表:
楼主主要用于分离什么?
主要是分离蛋白和小肽啊~
sunpengwjh
楼主主要用于分离什么?
主要是分离蛋白和小肽啊~
每次做完样品后记得将柱子清洗干净,这样使用的时间能长一些!
userwzy
cpudaxiao
分蛋白的话用的时间会短不少,我的柱子基本上没有超过一个月的。
sunpengwjh
原文由 cpudaxiao(cpudaxiao) 发表:
确实是这样,我们在分离多肽的时候柱子的寿命也是明显下降!
