主题:【分享】好开心,有人跟我一样犯乌龙
浏览0 回复15 电梯直达
nini2006
去年我有一篇投出去的稿子出现失误,LOQ比LOD还低一个数量级(http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140829/5436547/)
今天发现有一篇SCI 2.0+的文献里面也出现了此等低级错误:
这篇文章发表在2009年Journal of Food Composition and Analysis上( 22 (2009): 242–249)。表格里的数据没错,讨论部分的表述搞错了。
哈哈哈,我不是一个人,我不是一个人!!!!
千层峰
nini2006
是写反了,还是数据写错了。
是写反了,居然躲过了审稿人和编辑的进金睛火眼~
nini2006
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
都是表述错了??写的时候想其他事情了。。
CEcret
原文由 nini2006(nini2006) 发表:
是写反了,还是数据写错了。
我也经常做审稿人的,其实并不是什么火眼金睛,很多时候受限于时间和精力,只会注意文章的要点。对于这样的类似笔误的,不仔细看还真不容易发现。
老多_小多
nini2006
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
楼主看文献挺仔细的嘛
仔细点经常能发现“惊喜”
beyond1977
nini2006
原文由 CEcret(v2812644) 发表:
要是我碰到的审稿人都那么粗放就好了。这两天在改一篇返回来的稿子,三个审稿人,其中两人走两个极端。一个说工作做得非常漂亮,写得也完整,建议直接发表,从头到尾连一句改进意见都没有。另一个说创新性不够,建议砍掉三分之二的内容以短通讯的形式再重新提交。为支持他的说法,列了好几篇参考文献来做支持。另外又附加了3、4篇文献建议我引用。第三个审稿人比较搞笑,啥建设性意见都没有,就找小问题,比如拼写错误、前后矛盾的地方、图片里面需要改进的地方,还有参考文献引用得不恰当的地方等……真是被雷到了。
2015/3/29 13:39:44 Last edit by nini2006
ericwong
什么是幸福?幸福就是看见别人比自己还倒霉,呵呵
