主题:【原创】《检测工作问题专题二》REACH中有机锡TBTO的测试方法!
浏览0 回复18 电梯直达
求缺人生
《检测工作问题专题二》TBTO的测试方法
REACH中的SVHC高度关注物质的测试方法:
  我们现在用正己烷进行提取,然后蒸干,再用浓硝酸进行消解。最后用ICP进行测试!!!!
ruan651209
相对来说,这个还是筛选法。
1 直接EDX筛选,灰色区ICP确证
2 楼主所言
3 有机溶剂提取,乙基化或氢化,GCMS检测
 也只能说是TBT的筛选法,不能确证为TBTO
4 有机溶剂提取,转化TBTO为检测标物,GCMS检测,再扣空白。
 本室内部方法,应是较先进的正宗TBTO检测方法了。
无名
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
相对来说,这个还是筛选法。
1 直接EDX筛选,灰色区ICP确证
2 楼主所言
你的本室内部方法能不能详细描述呢?
原天
乙基化,这个东西太贵了,不太符合经济效益。直接的ICP测总锡,用这个筛选,如果超了限值再做GCMS
ruan651209
筛选,如果超了限值再做GCMS.
还是不行的,TBTO肯定是滞留在进样口或柱头的。
另外,市售的标为TBTO标品或试剂四支(不同公司),经直接进样杆(想到的唯一方法)气质确认:仅一支为真。
液相UV方法就更不完善了,你买的标品你就无法确证,可怕的很!
测这项目很有挑战的。
ruan651209
风风
兄台,你們實驗室的內部方法到底是怎麼搞的啊?如何區分TBT和TBTO?
還有你的四乙基硼酸纳如何配製成溶液?會不會燃燒啊?
风风
還有你說的僅有一只爲真的TBTO是什麽牌子的?能否透露一下?
ruan651209
1 逛了诸多坛,均是测TBT的,但都说能测TBTO。
 奈”黄钟毁弃,瓦釜雷鸣“ ,留点技术(其实真不是啥技术)空间自娱了。
2 依文献方法
“称取0.5 g的四乙基硼酸钠溶于5 mL的四氢呋
喃(相对密度0.89),配制成0.1 mol/L的四乙基硼
酸钠衍生化试剂”
3 不好意思说哪一家,均是超级大牌,不敢得罪,哈哈。
求缺人生
大家买的四乙基硼酸钠是哪个厂家的?四乙基硼酸钠潮解了,还能不能用?
还有:开本贴只是方法的交流,分享工作经验,如果涉及到泄密的,请不要在这里讨论了!!!
网印
哎。准确测试TBTO并非难事的。但中国这科研的环境,涉及太多的经济利益,很难共享技术哦。
