主题:【求助】同一个样在两家机构做气质联用,质谱图为什么有差异
浏览0 回复6 电梯直达
lay1407
请教各位同仁,我的同一个样品,做气质联用,里面主要含三种物质,先在学校做得到一个色谱图和三个质谱图,为了验证准确性,又在一家检测公司做了气质联用,同样得到一个色谱图和三个质谱图。我对比了一下 ,色谱图基本一致,前两个峰的质谱图也基本一致,第三个质谱图明显不一致,有附图。我想问都是安捷伦的气质联用,用的气质条件差不多(事先告诉他们了,做气质的老师),同一个样,为什么最后质谱图差异很大?两个不一致不知道那个做的是准确的,这种未知物我也不知道是什么物质。
heiyecaihong
气质条件里面 柱子是很重要的一个条件,不知道是不是一样。
另外质谱图一般都要扣除背景。。。。
symmacros
感觉你的图本身就不是一回事。时间查的远,一个是质谱图,一个是检索图?怎么看?
zwq1973
如果光看两个质谱图的话,这两个不是一个东西。因为在不同设备上做的,你是否确定第一台仪器上的第三个峰就是相对应的第二台仪器上的第三个峰,我感觉不是,你再找找看第二台上有没有其他峰。第二张质谱图上可能就是某个邻苯二甲酸酯,只是第二个质谱图上有柱流失特征的离子,如207,281等,扣除下背景再检索的话匹配度会高些。
牛二
楼主把两个谱图分别发上来,注好保留时间
让版友们看看是不是真的质谱图不一样
还是有其他的什么原因
Agilent泵驱EPC
你说两个谱图一样?那这两个质谱图有问题,一个23分多,一个17分多。位置不是一个峰。
