原文由 e_liang369(v2821515) 发表:
我这有安捷伦的标准操作方法:
1 在溶剂柜中放一个装有 100 ml 异丙醇的瓶子,并在瓶中放入一根管(包括瓶
头组件)。
2 把一个接头 (0100-1847) 接到 AIV 上并将入口管与瓶头组件直接连接。
3 在冲洗阀上连接限流毛细管 (5022-2159)。将另一端插在废液瓶中。
4 打开冲洗阀用异丙醇以 2 ml/min 的流速冲洗系统 5 分钟。
5 关闭冲洗阀,把流速设定为可以达到 350 bar 压力的速度。在此压力下泵运行
15 分钟进行密封垫的磨合。压力可以根据模拟输出信号使用手动控制器、连
接到泵上的化学工作站或其它控制设备进行监控。
6 关闭泵,慢慢打开冲洗阀把系统的压力释放,断开限流毛细管,并为应用重新
往溶剂瓶添加溶剂。
7 用下一个应用所使用的溶剂冲洗系统。
原文由 wajer(anwiner) 发表:1200可以配SEAL WASH附件的那是专门干那活的。原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:原文由 wajer(anwiner) 发表:哦,这是哪家的仪器什么型号?原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:
新机器么,工程师都有建议的,一般洗管路就是这样。有的机器会带泵清洗附件就是专门洗密封圈的。
这不是新仪器,是泵的密封圈更换后,泵与密封圈的磨合步骤是否这样操作:
先甲醇排气数分钟,正常。接上废弃的色谱柱,断开检测器管路,更换纯异丙醇,调节流速使压力为300-350左右进行密封圈的磨合数分钟。最后使用水和甲醇冲洗管路完毕。
安捷伦1200
