主题:【求助】仪器不稳定
浏览0 回复22 电梯直达
晴天316
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
各位帮我看看,前面跑了一个标准品,5次的RSD<1,接着又跑了一个标准,五次进样面积一直增大,并且到第五针峰面积较平常比较也偏小,我怀疑是定量不准。
推荐答案:bingwang228回复于2014/06/12
进样针会不会有漏气产生气泡,在不断的进样过程中,将其中的气泡排掉前,进样面积不断增加,也就是说有气泡存在导致进样体积不一样。多进几针,气泡排掉后面积可能变化就不大了。还有可能是柱子没有平衡好。
补充答案:
三人行回复于2014/06/12
应该是进样的问题,前面进样器没有用标准液冲洗好,最后一针可能进入了少量气泡导致面积变小。
该帖子作者被版主 三人行2积分, 2经验,加分理由:悬赏补贴
浪淘沙隐
分析一下其他项目的样品,看重复进样峰面积RSD怎么样。
老多_小多
是不是进样针有点脏,造成不准,可能只是偶然一次
ken alo
zz5576003
绿豆沙
晴天316
原文由 zz5576003(zz5576003) 发表:
是不是柱子没冲洗好啊[/q
不是,前面一个标也是正常的,跑完后又跑了其他的,也是正常,
晴天316
是不是柱子没冲洗好啊[/q
bingwang228
有水有渝
看一下进样针有没有堵塞了,按检定规程做一个重复性自检。
hang94264
检查下是不是有地方漏液,特别是柱子的两头,然后自动进样器的定量环附近
