原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 Gaolj(Gaolj) 发表:所以啊,记忆有问题了,再看看标准,第一题是怎么说来都,呵呵原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 Gaolj(Gaolj) 发表:这几个规定出自哪里啊
洛氏硬度试验是采用( 测量压痕深度 )的方法来表示材料的硬度。
洛氏硬度表示方法:在洛氏硬度符号HR( 前面为 )硬度数值,在HR( 后 )面为使用标尺。
试样的表面应平坦光滑,并且不应有氧化皮及外界污物,尤其不应有油脂。一般试样表面粗糙度不大于( 1.6μm )。
前两条自己想的,后一条依据GB/T 230.1-2009
原文由 Gaolj(Gaolj) 发表:初试验力是个什么力呢,呵呵原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 Gaolj(Gaolj) 发表:所以啊,记忆有问题了,再看看标准,第一题是怎么说来都,呵呵原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 Gaolj(Gaolj) 发表:这几个规定出自哪里啊
洛氏硬度试验是采用( 测量在初试验力下的残余压痕深度 )的方法来表示材料的硬度。
这样就完整了?
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 Gaolj(Gaolj) 发表:初试验力是个什么力呢,呵呵原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 Gaolj(Gaolj) 发表:所以啊,记忆有问题了,再看看标准,第一题是怎么说来都,呵呵原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 Gaolj(Gaolj) 发表:这几个规定出自哪里啊
这样就完整了?
原文由 Gaolj(Gaolj) 发表:所以标准规定还是有道理的,呵呵原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 Gaolj(Gaolj) 发表:初试验力是个什么力呢,呵呵原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 Gaolj(Gaolj) 发表:所以啊,记忆有问题了,再看看标准,第一题是怎么说来都,呵呵原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 Gaolj(Gaolj) 发表:这几个规定出自哪里啊
这样就完整了?
在主试验力施加前或卸除后所施加的试验力叫初(始)试验力。对于洛氏硬度是10kgf(98.07N),对于表面洛氏硬度是3kgf(29.42N)
