原文由 luckytree01(luckytree01) 发表:原文由 黑龙将军(zsl6221201) 发表:原文由 luckytree01(luckytree01) 发表:原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
块状的话是肯定没有问题的,铆钉、螺栓、、垫片等小零件可以自己重新融样制作块状样品,或者让供应商直接提供块状原材料样品。
最好是可以直接测定小的成品,自己重新融样操作不方便
直读光谱主要是做炉前检测的,也就是说在材料成品前做检测,出炉后形状也就定了;另外,直读光谱是有损检测,一般不会用在成品检测,谢谢!
哦,我们是采购一些不锈钢零配件,主要是抽查成分是不是合格,属于质量控制,那请教一下,一般成品检测都是用哪些设备的呢?谢谢
原文由luckytree01发表:直读光谱最适合,要求厂家提供配套夹具,有专门分析小零件的夹具,性能水平没啥影响原文由 黑龙将军(zsl6221201) 发表:原文由 luckytree01(luckytree01) 发表:原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
我们实验室想买一台直读光谱仪,主要测定不锈钢、合金钢、铸造刚,测定镍、铬比较多,还有C、S、P、钼、铜、硅等。我看到有的是电光的,需要氩气;有的是X射线的。所以想了解一下这个原理是怎样的,射线的是不是会有辐射的,电光的是不是没有辐射的,请指导一下,小女子不胜感激。
原文由 luckytree01(luckytree01) 发表:原文由 king95509(king95509) 发表:
看你们的产品是什么状态了,要是块状金属的话用光电直读,要是样屑的金属样品和非金属样品光电直读就不行了
我们测的产品主要是块状的,还有像铆钉、螺栓、垫片这些小零件也要测的,这个用光电的是不是可以测的
