主题:【求助】ARL4460直读光谱激发试样突然中段,什么原因?
浏览0 回复18 电梯直达
tao_jsky
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
wybwyb
mlb2003
原文由 tao_jsky(tao_jsky) 发表:
重新激发还是这个样子么?换一个试样激发呢?
2011/1/13 14:20:22 Last edit by mlb2003
eclipseevo
wccd
硬件中断
1.水、电、气、真空等异常电路保护中断?
2.负高压异常保护中断?
3.低压电源异常保护中断?
4.积分放大故障中断?
5.IVFC故障中断?
6.AD转换器故障中断?
7.突发停电中断?
软件中断
1.电脑操作系统故障中断?
2.故障监测异常中断?
3.应用程序执行暂停中断?
4.人为误操作中断?
5.内部控制信号异常中断?
6.主机/电脑信号通联异常中断?
7.外界干扰导致程序中断?
该帖子作者被版主 mlb20035积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
yushushi
原文由 wccd(wccd) 发表:
硬件中断
2.负高压异常保护中断?
3.低压电源异常保护中断?
4.积分放大故障中断?
5.IVFC故障中断?
6.AD转换器故障中断?
7.突发停电中断?
软件中断
1.电脑操作系统故障中断?
2.故障监测异常中断?
3.应用程序执行暂停中断?
4.人为误操作中断?
5.内部控制信号异常中断?
6.主机/电脑信号通联异常中断?
7.外界干扰导致程序中断?
很全了,,,再加上判定标准,就可以作为一篇完整的故障判断向导,专门用来解决ARL激发中断的问题了。
yangjie800616
我门公司的那台上次是因为绝缘杯长时间没有清理,导致测试中断,供参考.报警提示是#380
该帖子作者被版主 mlb20032积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
光电魔方
原文由 yangjie800616(yangjie800616) 发表:我门公司的那台上次是因为绝缘杯长时间没有清理,导致测试中断,供参考.报警提示是#380 绝缘杯需要经常用稀盐酸清洗的,我们也遇到过
mlb2003
原文由 光电魔方(cxcszm) 发表:
还未遇到过这种,突然中断都是因为接触不良
光电魔方
原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:
不是接触不良,是绝缘杯中金属太多,和电极接触了,导致激发中断
dfgj
原文由cxcszm发表:
清理周期长了?还是忘记了?
