原文由 zy301926(v2775635) 发表:
详细如下:
校准试验机证书的一条:试验力30kN,示值相对误差+1.0%,相对扩展不确定度Urel=0.2%,k=2。
那么我要判定这个检测点是否符合1级试验机的要求,是否可以做如下判断:U95(0.2%)≤1/3MPEV(1),然后看示值误差是否小于MPEV(1),如果都符合,表示此检测点符合1级试验机要求。
疑惑的地方:1 这里[U95≤1/3MPEV]的U95是校准证书上的U95吗?如果不是,那这个U95是什么, 怎么得到?
2 如果上面都不对,该怎样确认该检测点符合1级试验机的要求?
详细如下:
疑惑的地方:1 这里[U95≤1/3MPEV]的U95是校准证书上的U95吗?如果不是,那这个U95是什么,怎么得到?
原文由 zy301926(v2775635) 发表:对拉力试验机做计量确认,我认为校准机构给出的示值相对误差+1.0%,拉力试验机精度等级是1级(既1%),示值相对误差+1.0%≤精度等级是1级(既1%),该设备符合要求。
详细如下:
