原文由 wenzi0117(wenzi0117) 发表:如果是申请检测实验室认可,那强检的计量器具(包括强检的工作计量器具和内部校准所使用的最高计量标准器具)必须送法定计量检定机构检定。非强检的工作计量器具可以送法定计量检定机构检定,也可以送具有CNAS资质的校准机构校准,还可以进行内部校准(但必须符合CNAS-CL31:2011《内部校准要求》的要求)。原文由 路云(luyunnc) 发表:原文由 wenzi0117(wenzi0117) 发表:原文由 路云(luyunnc) 发表:
究竟是要检定还是要校准?如果是检定,那就必须送法定计量技术机构,如果是校准,可以上CNAS官网查询具备资质的校准机构的校准能力范围和所在地域。主要看送校的是何器具、校哪些参数、依据什么标准?
实验室打算做CNAS实验室认可
究竟是申请校准实验室认可还是申请检测实验室认可?
检测实验室认可
