主题:【分享】【我们不一YOUNG】量块的“等”和“级”间有何关系
城头变幻大王骑
量块的“级”与“等”是从批量制造和单个检定两种不同角度出发,对其精度进行划分的两种形式。它们有不同的划分与使用原则,但相互之间又有密切联系。主要按照JJG 146-2011《量块检定规程》的规定划分。
1、量块分等是按量块的测量不确定度划分,即根据量块的表面粗糙度、测量面的平面度、测量面的研合性、量块长度测量不确定度和长度变动量来分等的。“等”表示量块长度的实测值与其真值间的接近程度。我国规定将量块分为1、2、3、4、5共五等别,各级计量机构在传递量块的量值时给出每块量块的实测值(或偏差)。
2、量块分级是按量块的制造偏差划分,即根据量块的表面粗糙度、测量面的平面度、测量面的研合性、量块长度和长度变动量来分级的。“级”表示量块长度的实测值与其标称长度直接的接近程度。我国规定将量块分成K、0、1、2、3共五个级别,制造厂生产的量块只注明整套量块的级别,不给出每块量块的偏差值。
3、按“级”检定的量块测量不确定度的等别应不低于JJG 146-2011表10 按级检定的量块长度测量不确定度要求。
4、按“等”检定的量块的初始级别应不低于JJG 146-2011表11 按等检定的量块的初始级别的规定。
5、修理后量块的高“等”低“级”现象
量块经长期使用修理后,中心长度减小而超过原级规定的中心长度允许偏差,如研合性、平面度、长度变动量,量块中心长度的测量不确定度都没有降低,或修后仍保持不变,则只降级而不降等,从而出现了高等低级的现象。如2等1级、2等2级、3等2级、3等3级等情况,使用时可按等使用。
西瓜猫猫西瓜
