主题:【讨论】666,滴滴涕分流恒温能做吗
浏览0 回复10 电梯直达
wazcq
我发现本实验室的ECD灵敏度挺高的。666,滴滴涕看了很多文献都是不分流 程序升温做,而我这次扩项工作场所的浓度相对较大,
想恒温分流做(目的是为了快速) DB5 30*0.32*0.25的条件是什么?有大侠做过吗?
xdzh130
你是指666,滴滴涕共8种异构体吗?那样的话最好程序升温,恒温分离效果可能要差些。至于分不分流则根据你的仪器来定,一般20:1或50:1分流,对ECD来说都能达到你所需的灵敏度。
  你可以大胆地试,定会找到你最适合的色谱条件。
wazcq
原文由 xdzh130(xdzh130) 发表:
是的!就是这8种!因为既要扩工作场所中的,又要扩饮用水中的,时间太急了。看标准GBZ/T160.77-2004 还是用填充柱的 是恒温,不过现在多用毛细柱了,不能照搬填充柱的条件了
wazcq
工作场所空气 是四种666异构体加上一种滴滴涕就行
饮用水 GBT5750.9-2006 就是8种异构体
雨木霖
DeeperBlue
qqqid
四种DDT在DB-5柱上分离不好,即使程序升温也只能勉强分开,时间是节约不了的,建议用-1701或-35的柱子。
wazcq
工作场所空气四种666异构体 一种ddt 早上经过摸索已经可以分流恒温分离!
恒温分离的效果不如程序升温,不过楼主可以试试。
安平
山东鲁南刘继华
恒温是可以的,
给用户分析DDT、666,我们采用农残专用柱,效果不错。
