主题:【原创】【0602生活中的仪器分析】晒晒俺们新装的水质在线监测仪
浏览0 回复43 电梯直达
郭景祎
    最近工作忙,已经很久没有动笔写原创了,前几天,车间刚装了一台在线监测设备,蓝典的,具体型号“水护卫”HG-702 水质分析器。原谅我从没接触过在线设备,所以完全不了解这个品牌……写篇原创上来跟大家一起讨论下,有熟悉的或是也有用这个牌子型号的,跟我言语一声,涨涨知识~
这张是外观,简单大方
这张是门开之后的全景,左边是五项,最下边的温度可能看不清,下边的图能看清楚些,右边是浑浊度
    简单介绍下,我们这个设备检测能检测六项,浑浊度(哈希的)、pH、游离余氯、总氯、温度、电导率。监测频率为10分钟一次。下面具体来讲解一下:消毒剂指标是用数字式光度计测量游离余氯和总氯浓度,低于或是高于设定值带有报警功能,每次报警都自动显示在液晶屏状态显示器上,记录在数据记录器里(其他项目也是如此);pH、温度和电导率都是探针的。基本上不用人员操作,条件设好后,只需要定期的维护就可以,看上去非常简单,当然,仪器刚装,有啥问题还得看以后,目前是发现不了的。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
wfx198577
郭景祎
原文由 wfx198577(wfx198577) 发表:
F-CL  T-CL是什么玩意?
游离余氯和总氯
jhhgl
蓝人
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
F-CL  T-CL是什么玩意?
游离余氯和总氯
用F和T标识吗?
狼牛牛
794104
郭景祎
原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:
F-CL  T-CL是什么玩意?
游离余氯和总氯
用F和T标识吗?
对,F是free,T是total
郭景祎
原文由 jhhgl(jhhgl) 发表:
每个项目测定的设备都不一样?
是分别的探头,最后汇总在面板上
slw69081110
郭景祎
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
你们这个是建在河边的吗?
不是  是建在水厂,出厂水和水源水汇水区两处
