主题:【求助】pF计的等电位为多少?
浏览0 回复12 电梯直达
刘彦刚
一台全新的上海仪电PXSJ—226离子计,出厂设置为pF计,而且接上内蒙的酸度计检定仪得知:出厂设置零电位为pF2.00。请问其等电位应该是多少呢?
    之所以有这样一问,是因为该仪器我初接触,现场检定没有太多时间去看说明书。所以我就在不改变该离子计出厂设置的情况下,用设置为等电位和零电位为pH7.00的内蒙的酸度计检定仪进行检定。其它项目问题都不大,可温度补偿项目检定时发现不正常。所以想请版友帮分析,我这样检定的问题所在?温度补偿项目检定时发现不正常的原因是什么?
刘彦刚
它山之石——plge
回复 1# 刘彦刚
    一般来说,pF(ISO)=3.00左右,取决于电极系统。
本仪器可以选择pH、pX检定。
pX检定:一、按设置选择离子模式,选择如pF;
二、按测量选择pX测量;
三、按设置选择电极标定(两点标定);
四、进入测量,然后检定。
刘彦刚
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
它山之石——plge
回复 1# 刘彦刚
本仪器可以选择pH、pX检定。
二、按测量选择pX测量;
三、按设置选择电极标定(两点标定);
四、进入测量,然后检定。
“ pF(ISO)=3.00左右”是等电位,还是零电位?
rabit99
刘彦刚
原文由 rabit99(rabit99) 发表:
pH和pF温补系数不一样吧
是哦!对于pF计我知道的很少。
西瓜猫猫西瓜
追逐理想
戋戋
刘彦刚
原文由 戋戋(Insm_585e65f4) 发表:
究竟等电位2pH还是3pH?
好像pNa等电位是2。
戋戋
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表: 好像pNa等电位是2。
Na我知道是2。刘老师没有检过氟度计吗
刘彦刚
Na我知道是2。刘老师没有检过氟度计吗
没有,好像他们使用时,就是测量mV值,而没有测pF。
