请各位路过的朋友提个建议,看系统究竟出了什么问题。现将现象描述如下:
机器:Agilent 1200四元泵
液相系统
现象:在单独运行C通道甲醇时,系统压力为140Bar(异常现象之一),此时将B通道过滤头提出到页面以上,B通道没有气泡流动(表明比例阀中B通道开关正常),系统压力逐渐降低,降低到60bar左右(异常现象之二),将B通道过滤头再放回到页面以下,系统压力逐渐升高到140Bar。再次将B通道过滤头提高到液面以上,系统压力再次逐渐下降。
诊断:
1、运行B通道,将ACD通道过滤头提高到页面以上,ACD通道均没发现气泡流动。换另外通道运行,提高B通道过滤头在液面以上,B通道中没发现气泡流动,表明四元比例阀没有问题
2、泵运行时,压力曲线波动在1bar之内,表明泵头工作正常。
3、5mL/min流速purgeABCD通道,压力均在3bar之内,无明显差别。
4、以两通连接头代替色谱柱,以全水相5mL/min流速运行,ABCD四个通道单独运行,压力在170bar,无明显差别(本
液相系统接其他设备,线路长,压力较大)。
小结:单独诊断时,无明显异常,但重复进行《现象描述》中操作,现象很异常。暂时无解,请如果的高手提供一点线索,下周进行进一步诊断。
