主题:【求助】求助GC2010的FID基线噪音问题!!这几年来第四次被噪音折磨了
浏览0 回复18 电梯直达
cindy_c
这台GC2010从2009年至今,已经大修过三次,楼主一直科学又细心的维护,它的基线噪音问题每隔一段时间就出现。
这次的问题如下(氮气用钢瓶气,空气用钢瓶气,氢气用氢气发生器,近期没有更换过气体,但是氢气发生器跟以前相比每天消耗的水量增大)
1.基于之前的经验,这次已经明确不是进样口、衬管、柱子的问题了,直接不接柱子堵上两个口,开机不点火,基线正常,斜率200~500;点火,斜率5000~9000。(难道是气体)
2.断开信号线,基线良好,不是放大器问题(2012年换过一次主板就是放大器坏了)
3.拆下收集极超声清洗,因为没有工具没有拆下喷嘴,只加大氢气和空气流量烧,但清洗后问题依旧(总觉得不是污染。。。)
请问如何判断噪音根源,在没有钢瓶氢气替换的情况下如何判断是否是氢气问题,氢气发生器水量消耗和硅胶变红速度变快是否是原因?
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
安平
cindy_c
喷嘴没堵塞,但如果是气体因素,那判别是载气、氢气还是空气的原因吗?
安平
收集极其实也可以排除了。
    增大或者减小某种气体流量,实验确认一下。
xiao-jin
了解下仪器点火后在走这段基线时,仪器的操作条件及色谱柱和气源的情况。
kv2005kv
橘子花香
哈哈哈哈,进口的东西原来也是问题这么多啊,我们用的国产的都7年了,也没有什么问题。小日本
橘子花香
2012年换过一次主板就是放大器坏了
放大器坏了,给你们换主板?遭小日本忽悠了吧。
你还是直接把放大板拆下来放在烘箱里50度烘30分钟左右看看吧
氢气发生器用水量大说明氢气有漏气的地方,与氢气发生器厂家联系吧。我们遇见过,先是用水量大,然后是不产氢气,最后发厂家维修。
安平
ghx5558
