原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:下边那一张图不拖尾啊。。
原文由 qqqid(qqqid) 发表:如果是液体进样的话,看看是不是进样隔垫被扎通漏气了。
原文由 ghx5558(ghx5558) 发表:对称性0.8左右也就可以了。我也出现过类似问题,如果要峰好看,可以换个超高惰性寸管试试看,你的R=0.999也不错了,不影响定量。
原文由 cccxxx(v2853675) 发表:原文由 ghx5558(ghx5558) 发表:对称性0.8左右也就可以了。我也出现过类似问题,如果要峰好看,可以换个超高惰性寸管试试看,你的R=0.999也不错了,不影响定量。就是很奇怪 R方0.999 算很高了 可是用这个公式计算的话 数值不对啊
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:是原本不拖尾的,做着做着突然就拖尾了?
原文由 cccxxx(v2853675) 发表:原文由 qqqid(qqqid) 发表:如果是液体进样的话,看看是不是进样隔垫被扎通漏气了。进样的时候隔垫肯定会被扎通的啊
原文由 1251361550(v2707249) 发表:图上看不清楚你的峰高是降低了,还是升高了。看着好像是降低了,那ECD检测器的话,建议热清洗一次看效果如何,其次是看色谱柱是否污染,老化一下看出峰怎么样,最后再看衬管有没残留污染,有时候时间长了色谱柱两段也容易出问题,建议都截取一段看出峰效果。ECD检测器的线性范围还是不很高,所以即使线性相关系数可以,也不能保证定量就一定准确,只能是标准曲线点范围内的相对准一些,有时候也还要看截距的大小,建议尽量降低截距,减小这部分的影响。
