主题:【讨论】大家来谈一下,加内标的方式
浏览0 回复17 电梯直达
wnnzl
说实话,我很少用到内标校准信号,因为上ICP-MS的样品溶液都比较彻底消解,有较大的稀释倍数,但是一旦需要,又是什么情况呢?大家来谈一下,以便于初学者参考。
格式:
仪器类型:PE NexIon300D
测试样品种类:食品
前处理:微波消解
内标加入方式:在线/手动
内标元素:Sc(内标)-Al(待测元素)
                    Bi(内标)--Pb(待测元素)
该帖子作者被版主 光哥5积分, 2经验,加分理由:话题讨论
pp8ppmp8
wnnzl
原文由 pp8ppmp8(pp8ppmp8) 发表:
ICP-MS检测样品不用内标,能准确吗
测食品中重金属,做过几个能力验证,以及标物质控样,效果还可以。
hj8215
一网打尽
gz07apple
原文由 一网打尽(v2817618) 发表:
内标有点麻烦,不加也可以。
用内标法一点都不麻烦,在线加入就好了,弄个Y型三通。
ICP-MS最好使用内标法,特别是做低质量元素,像Al。本身灵敏度就低,长时间做样响应值下降,标线易偏移,内标可以实时校正,保证长时间分析的准确性。
abcpgf
海茶
话说做水质定值时  不用内标的数据比用内标的数据好很多
基体简单,TDS低的样品,觉得不用内标的数据好
wnnzl
原文由 海茶(v2680238) 发表:
同意此看法
杀神一刀斩
看你是什么类型的样品,如果TDS高的话,里面会产生对目标待测元素的灵敏度有增强或抑制作用,所以还是建议加内标好点,嫌麻烦可以买个三通在线加入,不过得算好加入的比例!
杀神一刀斩
补充下:干净的基体:1-10ug/l
        中度的基体:10-50ug/l
        高TDS的基体:大于50ug/l
该帖子作者被版主 jiasheng2积分, 2经验,加分理由:讨论
