主题:【求助】关于同位素的放射性问题
浏览0 回复7 电梯直达
mangosteen
我们单位马上就要安装一台ICP-MS,领导让我主要负责。以前一直是做原吸的,最近通过仪器网了解了一些关于ICP-MS的知识,结合同位素的一些资料,不知道ICP-MS能测的那些放射性同位素标品对人体会不会有伤害啊?比如235U,115In等。
      哪位路过的大侠帮忙解答一下,以解小弟心头之忧啊
      不甚谢谢
您可能想找: 同位素质谱仪 询底价
yzyxq
ICP-MS是测某一个质量数的。比如说测铅,一般测206、207、208这三个同位素。ICP-MS测的同位素绝大部分同位素都是稳定同位素,就是没有放射性的。
你们实验室买来ICP-MS是用来测放射性同位素的吗?
mangosteen
不是测放射性的同位素,对这方面不太了解,只是看了元素周期表,某个元素有好多同位素都有放射性,好像检测用的内标似乎也有放射性,不知道对操作者身体伤害有多大?
另外一个问题就是,高频发生器的辐射是不是很大啊?
timstoicpms
原文由 mangosteen(mangosteen) 发表:
放射性无处不在,这点放射性不算什么。
湘南、粤北、赣南的铀矿的矿工就带个口罩开挖 沥青铀矿
秋月芙蓉
kiwi-kids
呵呵
俺以前是学核工程的
您就放心吧
放射性的确是无处不在的,但是剂量是很小的,做ICPMS首先需要考虑的是电磁辐射和化学污染对人的危害。
如果说核辐射,只有不稳定核素才具有放射性,比如天然的U235,或者人工合成的Co60,Cs137
ICPMS当然可以测定放射性核素,但是你需要相应的标准
如果真的用来分析这些同位素,那么前处理和仪器都需要很好的辐射屏蔽来保护实验人员,如果您做的样品就是自然样品,那完全可以忽略这些辐射。
比如环境样品中的U的分析,U235只有0.7%,在您的标准溶液中U235只有0.3%左右。
mangosteen
Insp_ab748ec4
原文由 kiwi-kids(zhengxxx) 发表:呵呵俺以前是学核工程的您就放心吧放射性的确是无处不在的,但是剂量是很小的,做ICPMS首先需要考虑的是电磁辐射和化学污染对人的危害。如果说核辐射,只有不稳定核素才具有放射性,比如天然的U235,或者人工合成的Co60,Cs137ICPMS当然可以测定放射性核素,但是你需要相应的标准如果真的用来分析这些同位素,那么前处理和仪器都需要很好的辐射屏蔽来保护实验人员,如果您做的样品就是自然样品,那完全可以忽略这些辐射。比如环境样品中的U的分析,U235只有0.7%,在您的标准溶液中U235只有0.3%左右。
受教了,我觉得化学性污染比较大可能发生,呋喃类喹啉类二甲基汞之类的毒性强于仪器的放射性
