主题:请教:ICP-MS用罐装氩气还是用液氩好?
浏览0 回复18 电梯直达
zahqjw
单位刚进了一台ICP-MS(Agilent的),气路还没有装好,一瓶罐装的氩气好像点火后就只能用四五个小时,现在想请教各位ICP-MS的同行是用罐装的还是液氩更好一些,主要是考虑安全和成本。谢谢了!!
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
原文由 zahqjw 发表:
推荐后者!!!
mudpiou
tongguizou
原文由 zahqjw 发表:
我用的液氩,还不错.
zhang--wuji
当然是液氩,视租金、运输、用量等情况决定买一个还是两个。160升的即可。
gtyt1324
液氩的一次性投入稍微大了点,但如果长期使用的话肯定是液氩划算一些啦。瓶装气一般四个九纯度的可以满足分析要求,100多一瓶,只是国内很多气体厂的四个九可能不是很合格,所以才会出现一些问题。
fangjunzsu
当然是用液氩的好,成本低,而且一瓶能用很久,很少会出现测试过程过气体用完而熄火的现象。
handc
我现在用的是气氩排,可以一起用5瓶,时间差不多可以持续23-25小时。正常情况下肯定是没有问题了。我也希望用液氩,可是我这里的样品多的时候就很多,少的时候一个月测不了几次样,用液氩就很浪费了。
液氩肯定比气氩好,但是用什么,还是要看用什么合适。不然就是浪费了
hehanjiang
主要看你仪器使用频率了,如果天天开机就用液氩,如果象我们单位,只能用钢瓶了。
xue1bo
因为使用时间比较长,操作方便,而且便宜,一罐800元,相当于25罐气体.使用5次就回来了.并且压力稳定,对仪器的稳定来说很有好处.
ni_jun3775
原文由 zahqjw 发表:
肯定是用液氩好,液氩不存在安全问题,成本也不是很高
