原文由 睡醒了(v2893860) 发表:气象色谱中,出现什么情况要处理内衬管呢?谢谢你们了,我刚大学毕业没大有经验
原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:要注意衬管不要用超声波,因为这样容易产生肉眼看不奥见的裂缝,形成活性点吸附农药(例如有机磷)。
原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:有些最差的地方,衬管从仪器里拿出来的时候里边有厚厚的一层积碳或者盐沉淀或者玻璃被进样针划伤成一道一道的。甚至衬管碎在进样口里都不知道。当然这个是反面例子。曾见过有一个单位两年没有换衬管,就像您说的这种情况:厚厚的一层积碳,还被进样针划伤成一道一道的。
原文由 睡醒了(v2893860) 发表:原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:有些最差的地方,衬管从仪器里拿出来的时候里边有厚厚的一层积碳或者盐沉淀或者玻璃被进样针划伤成一道一道的。甚至衬管碎在进样口里都不知道。当然这个是反面例子。曾见过有一个单位两年没有换衬管,就像您说的这种情况:厚厚的一层积碳,还被进样针划伤成一道一道的。可是我的仪器刚买了三个月我只做标样现在,没有进样品啊
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:先将黑色的石英棉吹掉,用棉签沾甲醇、丙酮清洗衬管内壁,来回拉,将内壁里的东西洗掉,再浸泡丙酮中用超声波清洗,烘干,重装新的石英棉。装石英棉多少会影响出峰,所以建议楼主直接换新的。
