原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:应该在一个积分条件下处理所有的图谱。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:平时可以这样做,一些需要附上原图的报告就不行了,因为手动积分的色谱图,会显示出来手动积分的痕迹的。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:不是随意划的,用什么标准来划呢,能保持不同色谱图是一样的规则?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:手工划线也要有统一的标准才行啊。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:就是不知道该如何设置这个参数啊。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:对。那个红线就是灵敏度参数设置不同导致的。
感觉问题出在底部的红线上。
改过来不就好了?
把红线手工修正一下就行了。
而且,其实不太想用手工划线,给人留下的印象不好。
手工划线原本就不是随意划的。
以前我看到实验员经常用手工划的,大家划出来也基本一致。
原图那个明显是有错误的,难道不容许修正?
原文由 wsy18(wsy18) 发表:我在帖子的主题中问到的,包含这方面的意思的。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:如果实在不行,确实应该手动修改。就是不知道大家对于这种手动积分的情况,应该怎么做修改,不同的修改,得到的色谱峰的峰面积是不一样的。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:其实是的。只是不同的色谱图,可能会有一定的差异。同样的积分规则,得出差异比较大的积分图谱。
那条红线明显不在同一积分条件下。
估计那是工作站软件中的一个小Bug,应该人工修正的。
感觉这个问题可以拿出来单独讨论下。
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:我在帖子的主题中问到的,包含这方面的意思的。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:如果实在不行,确实应该手动修改。就是不知道大家对于这种手动积分的情况,应该怎么做修改,不同的修改,得到的色谱峰的峰面积是不一样的。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:其实是的。只是不同的色谱图,可能会有一定的差异。同样的积分规则,得出差异比较大的积分图谱。
那条红线明显不在同一积分条件下。
感觉这个问题可以拿出来单独讨论下。
原文由 wsy18(wsy18) 发表:哦,是我没有说清楚。呵呵原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:我在帖子的主题中问到的,包含这方面的意思的。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:如果实在不行,确实应该手动修改。就是不知道大家对于这种手动积分的情况,应该怎么做修改,不同的修改,得到的色谱峰的峰面积是不一样的。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:其实是的。只是不同的色谱图,可能会有一定的差异。同样的积分规则,得出差异比较大的积分图谱。
那条红线明显不在同一积分条件下。
感觉这个问题可以拿出来单独讨论下。
但是注意到的人不多啊。
