色谱条件 | 色谱柱:Eldath RSZG-C18,5um,4.6×250mm,EldID0126; 温度:柱温30℃ 流速:1.0ml/min 检测波长:203nm 进样量:10 ul 流动相:A相:乙腈 B相:浓度为0.05%的磷酸水溶液 A:B=20:80 |
流动相的配制 | A的配制:HPLC级乙腈; B的配制:往1000ml水中加入0.5ml磷酸,搅拌均匀; |
样品处理 | 标准溶液的配制:标准溶液用甲醇溶解,其中浓度分别为:人参皂苷Rg1(0.20mg/ml)、人参皂苷Re(0.20mg/ml); |
注意事项和色谱柱维护方案 | 1. 注意事项: 1)人参皂苷Rg1和Re对流动相中乙腈的比例非常敏感,流动相比例的细微变化即可引起保留时间的很大变动,如要进行方法调整,请谨慎调节; 2)进样量大小对峰形有较大影响,并进而影响Rg1和Re的分离度,如无必要请不要将进样量放大至20ul; 2. 色谱柱的维护(本维护方案仅针对做该样品时的维护): 分析完成后,用乙腈:水=90:10以1.0ml/min冲洗45min; |
