主题:【分享】独圣活血片中三七皂苷R1和人参皂苷Rg1、Re的分析2010版解决方法
hanlu8023
独圣活血片中三七皂苷R1和人参皂苷Rg1、Re的分析2010版药典解决方法
独圣活血片中三七皂苷R1、人参皂苷Rg1Re的分析
本方法来源于2010版药典P940中“独圣活血片”的分析
l    前言
虽然药典中只要求分析三七皂苷R1和人参皂苷Rg1,但实际上是需要有效分离人参皂苷Rg1和人参皂苷Re的,因为作为独圣活血片原料的三七中或多或少总会含有Re,如果不将Rg1Re分开,将会对Rg1的定量产生极大的干扰;
l    样品分子结构
中文名
英文名
结构式
三七皂苷R1
Notoginsenoside R1
见附页
人参皂苷Rg1
Ginsenoside Rg1
见附页
人参皂苷Re
Ginsenoside Re
见附页
l    样品来源记录
样品:三七皂苷R1和人参皂苷Rg1Re的标准混合液
生产厂家:
分析项目:含量分析
l    液相方法条件
色谱条件
色谱仪:LC-100
色谱柱:Eldath RSZG-C185um4.6×250mmEldID0126
度:柱温30速:1.0ml/min      检测波长:203nm
进样量:10 ul
流动相:A相:乙腈    B相:浓度为0.05%的磷酸水溶液
AB2080
流动相的配制
A的配制:HPLC级乙腈;
B的配制:往1000ml水中加入0.5ml磷酸,搅拌均匀;
样品处理
标准溶液的配制:标准品用甲醇溶解,其中浓度分别如下三七皂苷R10.071mg/ml),人参皂苷Rg10.200mg/ml),人参皂苷Re0.060mg/ml);
注意事项和色谱柱维护方案
1. 注意事项:
1)人参皂苷Rg1Re对流动相中乙腈的比例非常敏感,流动相比例的细微变化即可引起保留时间的很大变动,如要进行方法调整,请谨慎调节;
2)进样量大小对峰形有较大影响,并进而影响Rg1Re的分离度,如无必要请不要将进样量放大至20ul
2. 色谱柱的维护(本维护方案仅针对做该样品时的维护):
分析完成后,用乙腈:水=90101.0ml/min冲洗45min
l    谱图及数据
该帖子作者被版主 wsy185积分, 2经验,加分理由:方法交流
wsy18
