主题:【求助】塑胶中测量总溴含量使用什么方法?
浏览0 回复10 电梯直达
george
塑胶ABS中测量总溴的含量,已经使用XRF测试过。希望使用其它更精密的方法验证。希望行家提供相应的标准。
谢谢!
rfu
请您利用网上的信息资源进行文献检索,可以利用:
http://www.analysis.org.cn/ 中国分析网
http://www.google.com 信息检索网
http://www.wanfangdata.com.cn/万方数据库
http://www.nstl.gov.cn/nstl/user/ywjsdg.jsp 国家科技文献图书中心
http://www.scirus.com/?PTS Scirus 科学信息检索网
http://www.chinastandard.com.cn/view.asp?id=200302180019 标准咨询网
http://www.chemlab2u.com/fx2/sz.htm 化验室
george
太难找了,也不一定找得到。希望有懂行的专家指导一下。
george
霍苦堵
原文由 george 发表:
谢谢!
可以用FIRT 在检测一下
雪花
chenny
总溴含量太多了,没办法使用一种方法测定总溴,红外也只能起到定性的作用.
george
原文由 zhijuan841018 发表:
那么请教如何使用多种方法进行有效的分析,谢谢!
无名
EPA3540C索氏提抽前处理,GCMS方法检测;
当然前处理也可以选择使用超声或者其他萃取
george
原文由 lotus_sum 发表:
请教GCMS可以测量总溴含量吗?
huanyu7504
如果你的目的是测定溴元素的总量,那么氧弹(或氧瓶)燃烧—离子色谱法应该是比较合适的,相关的标准方法有:“BS EN 14582. Characterization of waste. Halogen and sulfur content. Oxygen combustion in closed systems and determination methods”当然如果你很有钱,可以用ICPMS测,也是先燃烧分解样品。
