主题:【讨论】AOC是接触不良吗?
浏览0 回复22 电梯直达
深蓝色的忧郁2011
        今早上来,洗了针,把针装上以后,自动进样器摁"reset"显示“-1”,无法复位,于是我在控制面板上关掉AOC,把线拔了,针也卸了,拧下两颗螺丝,用酒精擦拭电路板,除除里面的灰,再装上时又奇迹的好了,这估计只是因为里面有灰,影响传感器了,接触不良吧?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
tang566
千层峰
雾非雾
原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:
自动进样器上有好几组传感器来,用一段时间后有空记得擦拭一下,可以防止很多错误的发生。
安平
深蓝色的忧郁2011
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
我们实验室灰尘是比较多,隔段时间就要用吸尘器吸吸GCMS里的灰
870309
这个是故障了,实验室温度、湿度怎么样?灰尘也是一方面,各个安装是否正确,如果这些做好后还是经常发生的话,建议更换伺服电机
深蓝色的忧郁2011
原文由 870309(870309) 发表:
伺服电机是哪个部件?
870309
伺服电机就是马达,带动进样针进样的,如果你将你的仪器发生故障的进样的动作过程写全的话,就可以判断是不是伺服电机出问题了,因为我不在现场,所以,需要你把那些写全了,如进样器、样品盘等,才能最终判断是不是伺服电机的问题?
symmacros
蓝是那么的天1188
灰尘可能只是原因之一,使用旧的AOC可能出现主板、感应器老化。
