紫外可见分光光度计(UV)
主题:【原创】用分光光度计,到底是用蒸馏水调零还是用空白调?
浏览0 回复12 电梯直达
asparagus
悬赏金额:5积分 状态: 已解决
推荐答案:老要回复于2014/07/24
理论上必须用试剂空白调零,但是我的经验是:一般空白很低(接近无色)可以直接用水调空白;如果试剂空白高,那必须用试剂空白调零。
该帖子作者被版主 烟雨江南2积分, 2经验,加分理由:鼓励
xuxin_3682
理解了调零的意义,自己就明白了。
已知滤纸1g,烧杯50g,天平称量的时候如果用烧杯调零,每次取出的样品都是多少?
uv-vis
当然是用空白调零
分光光度计测的吸光度或者透过率都是相对空白而言的
老要
tutm
这个问题要看你的工作性质了。
如果按相关标准测试,那就看标准上咋说了,照办就是了。
如果自己做研究,那两种都可以,看哪种精密度和准确度高。
李偲
小迷糊鬼
看标准吧,要用空白调零的话标准上会注明的,要是没写的我一般用纯水,。
小虾米
jindataiye
调零用蒸馏水,但比色就要看你用的方法的要求了,有的用水作参比,有的用空白作参比。
保持微笑欣
烟雨江南
一般按标准方法的要求用指定的来做参比调零,如果方法中没有明确指明一般建议用纯水做参比。
