原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 ftt1988(ftt1988) 发表:农残检测要换方法,GB/T5009.146-2008中有用到,,关于2%硫酸钠水溶液的配置,这是如何配置的,需要标定吗不知道它个硫酸钠水的作用是不是让有机溶剂与共萃水分离的,一般来说直接配就行,不需要标定,因为它不参与浓度计算。
原文由 MMYG(jl070869) 发表:如果是新开方法,建议还是离心的好!
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:146比761麻烦,时间也较长,大批量的样品不能用146,太慢。
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:还有方法比761更简单吗?推荐一个。
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130928/4989295/这里有146操作图片。
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:是大概10mL,它不参与计算,可大可小。旋转蒸发仪上还剩一点就行。
