主题:【第七届原创】领你看看氢气发生器的内部构造——一次渗水引发的拆机事件
浏览0 回复15 电梯直达
御风飘逝
维权声明:本文为yuanrui82原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
气相的检测器是FID检测器,使用的燃气是氢气,氢气是由氢气发生器制得的电解氢。
都说氢气挺危险的。在空气中的体积分数在4%~75%这样大的范围,遇见明火会发生爆炸。
所以,对于氢气发生器的使用,一直都是比较战战兢兢的,平时的检查也比较多一些。
一天,气相正在使用的过程中,突然发现氢气发生器的排水口发生了渗水。
发现时,桌子上已经积了一小滩水了。
刚开始以为是排水口的螺帽松了,就把螺帽紧了紧,观察了一下还是漏。
因为排水口的位置比较低,如果是别的部位漏水,也可能顺着排水管路的外壁流下来,所以不能确定到底是哪个部位漏出来的,只能拆开检查。
打开很神秘的氢气发生器的外壳金属罩,露出了内部的庐山真面目。
换个角度看看:
感觉还是挺简单的。就是一个塑料水槽,一个电解装置与水槽相连,制得的电解氢通过管路输送给气相,电解装置上有一个压力触发系统,达到一定的压力后,会停止电解,待氢气消耗到一定量后,再触发继续电解产生氢气,直至达到一定的压力后停止电解。与水槽相连的还有一根排水管,是用来更换水槽中的水的。
不同部位发生泄漏,需要的应对措施不一样的。有点可能是松动了,紧固一下就可以了;有点可能是管路老化,需要更换管路;有的可能是部件出问题了,可能就需要更换了!
经过检查,十分幸运的发现,漏水的地方就是排水口位置,是因为时间久了,排水口的塑料部件老化并逐渐产生了应力裂纹。
找到原因,就好办了,直接更换一个就行了。
不过我们没有这样的配件,就用了一个最笨的办法,直接把出水口堵死了。呵呵
ECHO007
dahua1981
千层峰
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
电解生成的氢气吗
就是直流电点解水,产生氢气和氧气啊。
你没看到那么大的一个电源盒??
御风飘逝
原文由 ECHO007(v2769262) 发表:
对氢气发生器的内部结构,做个简单介绍。
是的。其实我也不懂,也是学习一下。
御风飘逝
电解生成的氢气吗
电解生成氢气和氧气,氢气通到检测器里面,氧气就直接释放了。
吕梁山
吕梁山
御风飘逝
原文由shih20j07发表: 呵呵,不知道是什么牌子的
是国产的意思,印象中好像是天津的什么公司,明天再给你准确的信息。
御风飘逝
原文由shih20j07发表: 氢气发生器的构造很简单,原理也简单
是的,就是直流电电解水的原理。除了电解槽,就是一个压力装置和管路。
houjjun
