原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:原文由 花生(knight34) 发表:
首先,看校准结果一定要看不确定度,离开不确定度谈偏差都太片面。
然后,再来比较三个校准点的修正值和不确定度区间的大小。
当修正值远大于不确定度区间时,应该使用修正值;修正值与不确定度相关无几时,可以不使用修正值。
花生,在不确定方法有啥言简意赅,实用的文件没?有的话,能否分享一下?最近这方面有点头疼。
修正值与不确定度的比较好像是1/3来比较的,具体记不清了。
原文由 花生(knight34) 发表:原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:原文由 花生(knight34) 发表:
真没有,要言简意赅的就直接看不确定度报告了
通常是按1/3来评价
原文由 妮称(hfgatsuzhou) 发表:原文由 花生(knight34) 发表:
谢谢了!
我看了一下校准报告,扩展不确定度是0.2,修正值是1.7,所以还得使用修正值,对吗?
要使用
再麻烦问一下:评判校准结果时,有必要看检定规程里的限值吗?还是只要看设备说明书里的最大允差?当然测试标准的要求是一定要看的。
关键是测试标准的要求,检定规程和设备说明书具有通用性,并不针对具体的标准
我就是不明白查看检定规程里规定的限值的意义,事实上,我们拿到校准报告,只需要对照看设备说明书里的参数,看是否落在允差范围内就可以了,您说对吗?
同上一题
另外,和不确定度相关的1/3是何概念?上课时老师说过当某一不确定度分量是总量的1/3时就可忽略不计,是这个意思吗?
另外还有一个校准链上的1/3的关系,是要求上一级的标准的允差应该是被校仪器的允差的1/3吗?
1/3是个经验值,通常是要求校准结果的不确定度最多只能占到仪器允差的1/3,如果大于1/3溯源就失去意义了,不过有些测量是很难达到这一要求的,要另当别论
谢谢您了!麻烦有空回复一下。
