主题:【咨询】量值溯源问题
浏览0 回复18 电梯直达
windy
量值溯源就是请有资质的单位来给仪器检定吗?
该帖子作者被版主 zhi26882积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
高冷病患者
对仪器来说,是这个意思。但更正一点,是校准。
检定判断合格不合格,校准要给出不确定度、校准因子。
该帖子作者被版主 zhi26881积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
七月破晓
可以这么理解吧。
检定和校准实际上都是实施量值溯源性的手段。目的就一个,统一计量基准,保证量值的准确可靠,要不怎么经常听到"仪器设备须溯源至法定计量单位“这句话呢
该帖子作者被版主 nicky20082积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
花生
西瓜猫猫西瓜
溯源讲究的是个层层传递
检定是从上至下
校准是从下至上
zhi2688
ida216
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:
溯源讲究的是个层层传递
检定是从上至下
校准是从下至上
如果说要再细化一点,
检定是量值传递的重要手段,逐级向下传递;
校准是量值溯源的重要手段,可以逐级或越级向上追溯。
西瓜猫猫西瓜
原文由 ida216(ida216) 发表:
溯源讲究的是个层层传递
检定是从上至下
校准是从下至上
如果说要再细化一点,
yes!
lhl1188
原文由 高冷病患者(v2866535) 发表:
检定判断合格不合格,校准要给出不确定度、校准因子。[/quote
朋友,好像您更正的不太对吧,对仪器来说是有检定和校准两种情况吧?检定判断合格不合格,有些仪器设备是强制检定的。有规定有效期的。
校准可以根据自己实际情况进行校准,没有有效期。校准要给出不确定度、校准因子,实验室最好是做校准以便得到校准因子。
lhl1188
CNAS-CL06量值溯源要求现在改为“测量结果溯源性要求”2014.04.01发布2014.11.01实施
高冷病患者
原文由 lhl1188(lhl1188) 发表:
请注意楼主的问题:量值溯源就是检定?我的回答的意思是检定不是量值溯源,校准才是。
手机版: 量值溯源问题
