原文由 大陆(handsomeland) 发表:
总的来看,你目前的精修结果对于单胞参数和物相含量来说够了。不过为了做得更好,将R(F^2)降到1%以下,可以试试下面两个方法:
1、你的峰型参数是按照原始数据拟合出来的吧,这样的话峰型参数和背景参数同时放开精修;
我的峰型参数是直接引用的GSAS里自带的一个仪器参数文件inst_xry.prm,没有改动GU,GV.GW和LX,LY。因为我看手册里面写到“The values given for ‘GU’, ‘GV’ and ‘GW’ are typicalfor modern commercial Bragg-Brentano diffractometers and the values for ‘LX’ and
‘LY’ are reasonable starting values for the sample broadening.”所以我认为是通用的,就直接引用了,也不知道行不行?
我也看了您上传的用原始数据拟合出来的峰型参数,我也试着这么做过,可是我的峰很多,大大小小,,多一个小峰或是少一个小峰,峰型参数的值就变化很大,不知道什么原因,所以我就没有用拟合出来的GU,GV,GW,LX,LY。
2、整体上你的diff数据偏正的多,可以试试手动调高scale factor,强制精修cycle为零(只计算,不精修)。
原文由 招财杨凡(v2918988) 发表:
请问:用EXPGUI操作界面进行结构精修时,有没有“返回”操作啊,经常遇到精修某个参数时,CHI**2变的很大,拟合的更差,我想删除上一个操作,否则就得从输入CIF,衍射数据,仪器参数,从头来,太麻烦了.
