主题:【讨论】关于淋洗和洗脱的区别
浏览0 回复12 电梯直达
langlang11
n
淋洗
n      分析物得到保留后,通常需要淋洗固定相以洗掉不需要的样品组分,淋洗溶剂的洗脱强度是略强于或等于上样溶剂。淋洗溶剂必须尽量地弱以洗调尽量多的干扰组分,但不能强到可以洗脱任何一个分析物的程度。
n      注意:淋洗时不宜使用太强溶剂,否则会将强保留杂质洗下来。使用太弱溶剂,会使淋洗体积加大。可改为强、弱溶剂混用;但混用或前后使用的溶剂必须互溶
n      洗脱
n      淋洗过后,将分析物从固定相上洗脱。溶剂必须进行认真选择,溶剂太强,一些更强保留的不必要组分将被洗出来;溶剂太弱就需要更多的洗脱液来洗出分析物,这样固相萃取柱的浓缩功效就会削弱
难道淋洗和洗脱不是一个过程吗
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
千层峰
我认为是一样 。目的都是分离,原理都是吸附与洗脱
雾非雾
淋洗是洗脱的前一步,正相柱,淋洗液和洗脱液一般都包含有目标物,都是要的。
bingwang228
淋洗,洗的是杂质,把不需要的东西洗掉,保留目标物质;洗脱,将目标物质洗下来,减少杂质的洗脱
秋刀鱼_66
楼上说的很对,先淋洗,再洗脱,是经典的固相萃取模式。
wjl0220
sdlzkw007
先淋洗,再洗脱,是经典的固相萃取模式。很多方法是不要淋洗这一步的,直接洗脱。
MMYG
淋洗溶剂有哪些?
我们用的有:乙腈+甲苯、正己烷+丙酮
DeeperBlue
原文由 秋刀鱼_66(v2825652) 发表:
这也说不上经典。固相萃取分正相和反相。不能说哪个是经典。
